O Super I/O ITE8512E gerencia funções críticas em placas de notebook como teclado, controle térmico, comunicação SMBUS, pinos PS/2 e a sequência primária de inicialização elétrica;
(Power On Sequence)
Abaixo está o passo a passo de funcionamento elétrico lógico do chip, detalhando o que ele precisa receber para trabalhar e o que deve liberar para a placa ligar:
Com o chip pronto, ele monitora os sensores e as ações do usuário:
3. Resposta e Disparo de Saídas (Outputs)
Ao registrar o pulso do botão, a programação interna do chip executa os seguintes passos ordenados:
Para diagnosticar problemas neste componente, verifique sempre se os pinos do Passo 1 (VCC, Clock e Reset) estão corretos antes de condenar o chip ou tentar analisar os sinais do botão de ligar.
Para validar o Passo 1, você deve usar o osciloscópio ou multímetro diretamente nos seguintes pinos principais do ITE8512E (com a placa conectada à energia, mas sem ligar):
1. Pinos de Alimentação (VCC / VSTBY)
O chip possui múltiplos pinos de alimentação interna e de barramento. Garanta que todos tenham 3.3V estáveis:
2. Pino do Clock (CK32K)
O sinal de clock do cristal de 32.768 kHz é vital para o setor de baixa potência do chip:
3. Pino de Reset (WRST#)
Este pino inicializa a lógica interna após as tensões estabilizarem:
(Power On Sequence)
- Alimentação do Chip (VSTBY / +3.3V_ALW): O integrado recebe a tensão Always On (sempre presente) vinda da fonte primária de 3.3V nos pinos de standby (VSTBY1 ao VSTBY6, como nos pinos 26, 50, 92). []
- Aterramento (VSS / AVSS): O chip deve ter conexões sólidas de aterramento nos pinos correspondentes (como pinos 12, 27, 49).
- Clock de 32kHz (CK32K): O cristal de 32.768 KHz externo deve oscilar e injetar a frequência nos pinos 128 (CK32K) e 2 (CK32KE) para sincronizar a lógica interna de baixo consumo.
- Reset Interno (WRST#): O pino de reset do Super I/O (geralmente ligado a um circuito de retardo com capacitor/resistor) deve ir para nível alto (3.3V) indicando que a alimentação está estável e o controlador pode iniciar seu firmware interno.
- Leitura da BIOS (Firmware): Através do barramento SPI (pinos 101 a 106 - FCLK, FLDO, FLDI, FLWE#), o ITE8512E carrega as rotinas básicas de inicialização direto do chip de memória Flash da placa.
- Sinal de Tampa (LID_SW#): Monitora o sensor magnético da tela (pino 121 no bloco IR/UART). Deve estar em nível lógico alto (3.3V). Se estiver zerado, o circuito entende que a tampa está fechada e bloqueia o boot.
- Botão de Liga/Desliga (S_ON_SW# / NBSWON#): O pino conectado ao botão do teclado/placa (como o pino 125 no bloco RING/PWRFAIL) fica em 3.3V devido a um resistor de pull-up.
- Ação: Quando o usuário pressiona o botão de ligar, este pino cai momentaneamente para 0V (GND) e retorna para 3.3V.
- Envio para o PCH/Chipset (SIO_PWRBTN#): O ITE8512E replica o pulso recebido do botão e envia uma notificação para o chipset (geralmente pino 81 no bloco ADC/DAC). Ele cai para 0V e sobe para 3.3V, avisando o processador/PCH que o usuário quer ligar a máquina.
- Resposta do PCH (SLP_S3# e SLP_S5#): O chipset responde liberando as linhas de controle de suspensão (vindos da placa em direção ao SIO, como nos pinos 18 e 73). A saída dessas linhas sai do estado de corte e vai para nível alto (3.3V).
- Habilitação das Fontes Secundárias (MAIN_PWR_SW# / SUS_ON): Com o sinal do chipset recebido, o SIO aciona reguladores de tensão secundários através de pinos como SUS_ON (pino 100), ativando as linhas de 3V e 5V operacionais (RUN/SUS), memórias e alimentação do processador.
- Sinal de Prontidão (HWPG / Power Good): Após todas as fontes da placa subirem de forma estável, um sinal de "tudo ok" (Hardware Power Good) retorna para o SIO no pino 66.
- Liberação do Reset do Sistema (PLTRST# / ICH_AZ_CODEC_RST#): O ITE8512E então remove o estado de reset da placa através das linhas LPC e barramentos auxiliares (pinos 13, 22, 23), permitindo que o processador comece a ler a BIOS principal e inicie a geração de vídeo na tela.
- Pino 26 (VSTBY1)
- Pino 50 (VSTBY2)
- Pino 92 (VSTBY3)
- Pino 114 (VSTBY4)
- Pino 121 (VCC)
- Pino 128 (CK32K): Meça com osciloscópio para ver a onda senoidal de 32kHz. Em alguns projetos, o sinal vem direto do PCH; em outros, há um cristal conectado diretamente aos pinos 128 e 2.
- Pino 14 (WRST# / Hardware Reset): Deve estar em nível lógico alto (3.3V). Se estiver em 0V, o chip fica travado em reset e não responde ao botão.
