Dicas Batt Connector (Conector De Bateria)
  • Criador do tópico Criador do tópico Positivo
  • Start date Start date
  • Respostas Respostas 0
  • Visualizações Visualizações 55
A imagem mostra o mapeamento de pinos (pinout) de um conector de bateria do tipo lâmina, comumente encontrado em placas-mãe de notebooks. Esses pinos gerenciam a alimentação e a comunicação inteligente da bateria com o sistema (via barramento SMBus).
Abaixo está o significado detalhado de cada sinal identificado na placa:
PinoNome TécnicoFunção Principal
1VBAT / B+Linha principal de alimentação positiva direta da bateria para o circuito.
2GND / B-Terra / Retorno negativo para fechar o circuito elétrico.
3BATT_ID / BSIIdentificação da bateria. Informa ao processador a autenticidade e capacidade do componente.
4NTC / TEMPSensor térmico (termistor). Monitora a temperatura para evitar sobreaquecimento.
Detalhamento dos Sinais (Pinout)
  • BATT + (Alimentação Positiva): Compreende os dois pinos da extrema direita. Eles transportam a alta corrente necessária para alimentar o notebook e carregar as células de Lítio. São duplicados para dividir a corrente e reduzir o aquecimento físico do conector.
  • CLK_SMB (Clock do SMBus): Linha de sincronismo do sinal para a comunicação serial entre o chip de carga da placa-mãe (Charge IC ou Super I/O) e o circuito interno da bateria.
  • DAT_SMB (Dados do SMBus): Linha de dados bidirecional do SMBus. Por aqui, a bateria informa ao notebook dados cruciais como o nível exato de carga (%), desgaste da bateria, capacidade total, número de ciclos e fabricante.
  • BAT_PRES# (Battery Present / Presença de Bateria): Sinal de detecção física. O caractere # indica que ele funciona em lógica invertida (nível lógico baixo ou aterrado). Quando a bateria é conectada, esse pino é jogado para o terra (GND), avisando à placa-mãe que uma bateria está plugada e que o circuito de carga pode ser liberado com segurança.
  • GND (Ground / Terra): Compreende os três pinos da extrema esquerda (além do ponto de fixação metálico da placa). Representa o polo negativo da bateria, fechando o circuito elétrico principal de potência de retorno da corrente.
Se você está diagnosticando um problema nesta placa, me informe:
  • Qual é o sintoma do notebook (ex: liga só na fonte, pisca o LED de carga mas não carrega, ou não reconhece a bateria)?
  • Você já mediu as tensões nos pinos BATT + e BAT_PRES# usando o multímetro?
Última edição:
Tópicos semelhantes
Respostas
0
Visualizações
46
  • Suggestion Suggestion
Respostas
0
Visualizações
37
Respostas
0
Visualizações
41
Respostas
0
Visualizações
69
