Windows Resolvido SVOD 3 Codigo IC NOT RESPONDING
Funcionamento I Sistemas I Dicas
SVOD 3 Codigo IC NOT RESPONDING​
Meu caso resolvi "Mudei velocidade da leitura"
SVOD 3 Codigo IC NOT RESPONDING.gif​
O erro "IC NOT RESPONDING" no gravador SVOD3 significa que o software do programador não está conseguindo se comunicar com o chip (CI) selecionado. [1]
Para resolver o problema, realize as seguintes verificações técnicas em ordem:
1. Ajuste de Voltagem e Velocidade (Causa mais comum)
  • Voltagem Correta: Chips de BIOS modernos (especialmente de placas de notebook mais novas) geralmente operam em 1.8V, enquanto chips mais antigos operam em 3.3V. Se você selecionar 3.3V para um chip de 1.8V (ou vice-versa), o erro vai persistir. Verifique a inscrição gravada no corpo do chip para confirmar a voltagem e ajuste-a manualmente no software.
  • Reduza a Velocidade (SPI Speed): Se estiver usando garras jacaré (SOIC8 clip) ou adaptadores com cabos longos, diminua a velocidade de comunicação para 11 MHz ou menos no software. Velocidades altas geram ruído na linha e impedem a leitura.
2. Mau Contato nos Pinos (Hardware)
  • Falta de contato elétrico: Mesmo que o SVOD3 faça o teste de pinos e diga que está tudo "OK", pequenas sujeiras ou oxidação nas pernas do chip impedem a comunicação. [1]
  • Solução: Limpe os pinos do chip com álcool isopropílico e uma escova de cerdas duras. Se o chip estiver soldado em uma placa e você estiver usando uma pinça/garra, certifique-se de que os dentes da pinça estão perfeitamente alinhados e firmes nos pinos do componente.
3. Alimentação da Placa-Mãe (Se gravando direto no circuito - In-Circuit)
Se você estiver tentando ler o chip soldado diretamente na placa-mãe sem removê-lo:
  • O circuito da própria placa pode estar consumindo a energia que o SVOD3 envia para alimentar o chip.
  • Solução: Tente injetar a alimentação correta na placa (conectar a fonte do notebook, mas sem ligar o botão power) ou, o método mais seguro e recomendado, dessolde o chip da placa e coloque-o diretamente no adaptador socket do SVOD3.
4. Chip Danificado ou Queimado
  • Se você já validou a voltagem, os pinos estão limpos, o chip está fora da placa e o erro continua, existe uma grande chance de o chip estar queimado internamente ou corrompido fisicamente. Tente testar com outro chip similar para isolar o problema.
Última edição:
Tópicos semelhantes
Respostas
0
Baixado
96
  • Suggestion Suggestion
Dicas KB901x
Respostas
0
Baixado
23
