Este é um diagrama de sequência de start (Power Sequence) de uma placa-mãe de notebook fabricada pela LCFC (Lenovo). Ele mostra a ordem exata em que as tensões e os sinais lógicos devem subir para que a placa saia do estado de repouso e ligue com sucesso.
Abaixo está a análise cronológica do circuito dividida por etapas:
1. Estado de Standby (Circuito Always-On)
- A1 / B1 (VIN / BATT): A energia entra pelo carregador ou pela bateria no circuito seletor (PU301).
- A2 (B+): É gerada a linha de alta tensão principal da placa que alimenta todas as fontes chaveadas.
- A4 / B5 (+3VALW): O regulador PU904 gera a tensão de 3.3V Always-On.
- B2 / A2 (+3VLP): Alimenta diretamente o EC (Super I/O) para que ele comece a monitorar a placa.
2. Acionamento do Botão de Ligar
- B3 (ON/OFF NOVO): O usuário pressiona o botão de ligar, enviando um pulso de nível baixo para o EC.
- A3 / B4 (EC_ON): O EC acorda e responde ativando este sinal para estabilizar os circuitos primários.
3. Alimentação e Despertar do PCH (Chipset)
- 2 (PCH_PWR_EN): O EC envia este sinal para habilitar o regulador Q25.
- 3 (+3V_PCH): O regulador libera os 3.3V dedicados para alimentar os blocos internos do PCH.
- 1 (DPWROK_EC): O EC avisa ao PCH que a alimentação digital inicial está estabilizada.
- 4 (PCH_RSMRST#): O EC libera o reset do PCH (o sinal vai para nível alto), permitindo que o chipset responda.
4. O Handshake de Power (EC \(\leftrightarrow \) PCH)
- 5 (PBTN_OUT#): O EC replica o pulso do botão de ligar para o PCH, informando que a placa deve iniciar.
- 6 (PM_SLP_S3# até S5#): O PCH responde saindo dos estados de suspensão profunda e liberando as linhas de Sleep.
- 6 (SUS_VCCP): Ativa a fonte de +1.05VS através do integrado PU701.
5. Ativação das Tensões Secundárias e Memória
- 7 (SYSON): O EC detecta os sinais de Sleep do PCH e libera o SYSON para ativar a fonte de memória +1.35V (PU501).
- 9 (SUSP#, SUSP): Controla os mosfets de transferência para liberar as tensões do estado "Run": +5VS (Q31), +3VS (Q32), +1.5VS (PU602) e +0.675V (PU502).
6. Alimentação do Processador (VCore)
- 10 (VR_ON): O EC envia o sinal de habilitação para o CI de VCore (PU901).
- 11 (VR_REDY): O PU901 gera a tensão +CPU_CORE e devolve este sinal ao EC, confirmando que a energia do processador está correta.
- 12 (PCH_PWROK) e 13 (SYS_PWROK): O EC envia estes dois sinais de confirmação para o PCH, garantindo que todas as tensões da placa estão perfeitas.
7. Inicialização do Processador (PCH \(\rightarrow \) CPU)
- 14 (PM_DRAM_PWRGD): O PCH avisa ao processador que a alimentação da memória RAM está boa.
- 15 (H_CPUPWRGD): O PCH envia o sinal de Power Good global para o CPU.
- 16 (CPU_PLTRST#): O PCH remove o reset do processador (vai para nível alto). A partir deste momento, o processador começa a ler a BIOS e a placa dá víde
