Dicas Tps65982
TPS65982
SLVSD02A – MARÇO DE 2015 – REVISADO EM JUNHO DE 2015 www.ti.com
9.2.1.2.4 Capacitor VBUS e Esfera de Ferrite
Um capacitor cerâmico de 1 µF é colocado próximo aos pinos VBUS do TPS65982. Uma esfera de ferrite de 6 A é utilizada neste projeto,
juntamente com quatro capacitores de 10 nF para ruído de alta frequência, posicionados próximos ao conector Tipo C para minimizar o ruído.
9.2.1.2.5 Capacitor de Partida Suave (SS)
O capacitor recomendado de 0,22 µF é conectado ao pino SS do TPS65982.
9.2.1.2.6 Conexões USB Superior (C_USB_T), USB Inferior (C_USB_B) e de Banda Lateral (SBU)
Embora o carregador esteja configurado para atuar apenas como fonte de alimentação, os pinos SBU1/2 e USB Superior e Inferior devem ser roteados para o
conector Tipo C. Isso permite a depuração ou a configuração de quaisquer modos alternativos específicos de alimentação, caso
seja necessário. A proteção contra ESD é utilizada no projeto em todas essas linhas, como uma boa prática de engenharia.
9.2.1.2.7 Capacitores da Chave de Alimentação da Porta (PP_EXT, PP_HV, PP_5V0 e PP_CABLE)
O projeto pressupõe que um conversor CC/CC esteja conectado aos caminhos onde há capacitância de saída significativa
nos conversores CC/CC, para fornecer a capacitância adicional necessária para degraus de carga. Recomenda-se que
os conversores CC/CC sejam capazes de suportar picos de corrente que podem ocorrer com certas configurações de PD (Power Delivery).
O caminho PP_EXT é capaz de suportar até 5 A, o que exigirá capacitância adicional para suportar a carga do sistema
pelo dispositivo conectado ao carregador. Um capacitor cerâmico de 10 µF (X7R/X5R) é utilizado neste projeto.
Este capacitor deve ter uma tensão nominal de pelo menos 25 V; recomenda-se o uso de um capacitor com tensão nominal de 30 V ou superior. A trilha PP_HV é capaz de suportar até 3 A, o que exigirá capacitância adicional para sustentar a carga do sistema imposta pelo dispositivo conectado ao carregador. Um capacitor cerâmico de 10 µF (X7R/X5R), em paralelo com um capacitor de alta frequência de 0,1 µF, é posicionado próximo ao TPS65982.
As linhas de alimentação PP_5V0 e PP_CABLE são conectadas entre si; portanto, um capacitor cerâmico de 22 µF (X7R/X5R), em paralelo com um capacitor de alta frequência de 0,1 µF, é posicionado próximo ao TPS65982. A trilha PP_5V0 pode suportar 3 A, e a trilha PP_CABLE suporta 600 mA para cabos PD Tipo C ativos.
O projeto pressupõe que um conversor CC/CC esteja conectado a essas trilhas e que haja capacitância de saída significativa nesses conversores para fornecer a capacitância adicional necessária. Recomenda-se que os conversores CC/CC sejam capazes de suportar picos de corrente que podem ocorrer com certas configurações de PD.
9.2.1.2.8 Capacitores de Conexão de Cabo (CCn) e Conexões RPD_Gn
Esta aplicação de carregador foi projetada para atuar apenas como fonte de energia e não oferece suporte ao modo "Dead Battery" (bateria descarregada). Os pinos RPD_G1 e RPD_G2 devem ser conectados ao GND e não aos pinos CC1 e CC2, respectivamente. As linhas CC1 e CC2 requerem um capacitor de 220 pF conectado ao GND.
9.2.1.2.9 LDO_3V3, LDO_1V8A, LDO_1V8D, LDO_BMC, VOUT_3V3, VIN_3V3 e VDDIO
Para todos os valores de capacitância, é importante considerar a redução da capacitância efetiva (de-rating) de capacitores cerâmicos sob tensão CC. Geralmente, a capacitância efetiva cai pela metade quando a tensão é aplicada. O VIN_3V3 está conectado ao VDDIO, o que garante que as E/S do TPS65982 sejam configuradas para 3,3 V. Utiliza-se um capacitor de 1 µF compartilhado entre VDDIO e VIN_3V3. Os pinos LDO_1V8D, LDO_1V8A e LDO_BMC possuem, cada um, seu próprio capacitor de 1 µF. Neste projeto, o LDO_3V3 alimenta a memória flash externa do TPS65982 e vários resistores de *pull-up*. Um capacitor de 10 µF foi selecionado para suportar essas conexões adicionais. O VOUT_3V3 não é utilizado neste projeto, portanto, não é necessário capacitor para ele.
Tópicos semelhantes
Respostas
0
Baixado
96
  • Suggestion Suggestion
Dicas KB901x
Respostas
0
Baixado
23
